デザインレイヤの不透明度を設定する
この機能はMac版のすべての製品で使用できますが、Windows版では、環境設定のGDI+ イメージングを使用が有効になっている必要があります(この環境設定の詳細は、ファイル設定:画面タブを参照してください)。デザインレイヤには、他のレイヤの表示図形と重なり合うレイヤ図形の透明度を制御する設定があります。不透明度の値を100%にすると、アクティブなレイヤの下にあるすべての図形が非表示になります。不透明度の値を低くすると、レイヤ上にある図形の透明度が高くなります。
デザインレイヤの不透明度を設定するには:
オーガナイザダイアログボックスでデザインレイヤタブを選択します。レイヤを1つ以上選択して編集をクリックします。
デザインレイヤの編集ダイアログボックスが開きます。
不透明度スライダを左にドラッグして透明度を上げるか、またはスライダの右側のボックスに不透明度の比率(0~100%)を入力します。
図形ごとに不透明度の比率を適用することもできます。不透明度属性を参照してください。
